Siemens Backen HB360460 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt langsam Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HB360460 --- Backofen heizt langsam Suche nach Backen Siemens |
BID = 1053207
petpliening Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt langsam
Gerätetyp : HB360460
S - Nummer : -
FD - Nummer : 8708
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Mein Backofen Siemens HB360460 (12Jahre alt) heizt nicht mehr richtig.
Er erreicht die Solltemperatur nicht und heizt auch trotz Schnellheizung nur langsam auf.
Sympotme:
Alle 3 Heizungen separat getestet und werden heiss.
Solltemp 170°C erreicht werden ca 140
Solltemp 200°C erreicht werden ca 170
Solltemp 250°C erreicht werden ca 220
Die Isttemperatur zeigt mir der Backofen selber an, überprüft mit externem NiCr Temp.messgerät und sie stimmt.
Der PT100 sollte i.O. sein, da ja die Isttemperatur stimmt.
Die Heizungen ebenfalls.
Der Temperaturvorwahldrehknopf eigentlich auch, da die Solltemp einstellbar ist.
Die Suche brachte leider keinen Anhaltspunkt.
was kann es das sein ?
Ich habe den Backofen noch nicht ausgebaut, daher auch die fehlenden Angaben oben.
BID = 1053225
So habe ihn ausgebaut und gemessen.
Bei der Oberhitze (Klappgrill TeileNr 470845) ist ein Kreis defekt.
Jetzt die Frage:
Der Grill wird ja nach vorne ausgebaut, geschraubt ist er aber von hinten und weisse Dämmwolle ist aussenrum.
Hab diese noch nicht weggemacht, da sie sehr empfindlich auf Druck scheint.
Muss die auch mit ersetzt werden ?
Oder reicht es sie etwas wegzuzupfen und wieder gelockert dranzu machen ?
Danke für alle Antworten.
BID = 1053260
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Dämmwolle vorsichtig etwas beiseite schieben, dann kommst Du schon an die Schrauben ran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444432 Heute : 20213 Gestern : 29111 Online : 667 21.11.2026 23:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,263035058975
